Glaskugel Ferndiagnose: Antriebswellen? Mazda 3 MPS BL
  • Da hast du jetzt was durcheinander gebracht. Oder ich hab was durcheinander gebracht... Egal jetzt.
    Das ist eine gute Idee, am besten ich treffe mal mit jemandem der auch einen BL fährt. Das macht mich echt total paranoid.
    Der MoPS hat jetzt 52 TKM gelaufen. Getriebeölstand hab ich noch nicht kontrolliert, werde ich aber mal nachholen! Gewechselt wurde es noch nicht. Wollte ich so bei 60TKM mache.
    Kann gut sein, dass ihr ihn kennt. Hab ihn von Privat, aus der Nähe von Stuttgart. Keine Ahnung ob ich jetzt sagen darf von wem genau. Ich hänge mal ein Bild an (ist schon etwas älter).
    the only negative things in your life should be camber and offset
    BNR S1, CS TMIC, GPlus Silikon TIP, GFB BOV, Corksport EBCS, Autotech Internals, 3 Zoll Racepipe, AGR Fix, CS RMM, DK Heizung Delete, SWAS Off, Luftfilterkasten MOD, Simota Matte, DEPO Kombiinstrument, D2 Street Gewindefahrwerk, Shifter Bushings, Tarox F2000, Ferodo DS Performance, Stahlflex Bremsleitungen, Japan Racing JR11 8,5x18
    Mapped by Ilusch:thumbup:
  • X- MoPS?
    Ich hab ihn so gelassen wie er von der Höhe. Er ist tief aber nicht extrem.
    Naja soweit ist alles okay. Aber es schlägt mittlerweile schon sehr beim Gas geben.
    Und das stört mich tierisch.
  • Wie tief ist er eigentlich so extremen Tiefgang mögen die Antriebswellen nicht... wenn ich mich richtig erinnere.
    Das kann dann der Grund sein!
    @Der_Neue:
    Schau dir auf der Bühne einmal an ob die Antriebswellen iwo Spiel haben.
    Edit:
    Im Getriebe selber dämpft ja das Öl das Spiel ab beim Lastwechsel, ich höre auch nichts bei meinen Autos.
    Hatte auch bei meinem vorigen Mazda B2500 Pickup kein Geräusch, und der hatte viel mehr Spiel wie Du im Video zeigst, sehr viel mehr.
    Also ich kenne das sonst nicht. Dass sowas bei einem Pickup normal sein sollte in der Größenordnung kann ich dann schon eher vorstellen. Weil der ja wegen mehr Drehmoment (kurze Übersetzung?) wahrscheinlich ein "gröberes" Getriebe hat und nicht auf Komfort getrimmt ist.
    Aber grad bei einem Xedos der eindeutig in die Komfort/Luxus Schiene gehört finde ich das nicht normal.
  • Also ich kenne das sonst nicht. Dass sowas bei einem Pickup normal sein sollte in der Größenordnung kann ich dann schon eher vorstellen. Weil der ja wegen mehr Drehmoment (kurze Übersetzung?) wahrscheinlich ein "gröberes" Getriebe hat und nicht auf Komfort getrimmt ist.
    Ich schraube auch bei etlichen Audis von meiner Nachbarschaft, da ist auch überall so viel Spiel, aber gut bei den Deutschen Autos wundert mich garnix mehr :crazy:
    Jage nicht was du nicht töten kannst :evilgrin:
    Ich kam, sah und .... baute :D
  • Rissi hier nochmal :D
    Sagt mal wenn ich den Motor abstelle, macht er während er zum Stillstand kommt ziemlich laute metallisch klopfende Geräusche. Ist das MPS typisch?
  • Bisher nur soweit, wenn ich mich unters Auto lege ist es lauter als im Motorraum. Kommt von relativ mittig unter dem Auto, etwas hinter den Vorderrädern von der Position her.
    Video:
  • Wenn ich die Kupplung trete ist es aber komplett anders 8o Scheppert nix beim Abschalten
  • Is halt schon enorm laut deshalb frage ich ja :D Ein Ausrücklager macht doch hauptsächlich nur beim Treten der Kupplung pfeifende oder quitschende Geräusche, so kenn ich es!
    Video:
    Das Geräusch ist aber wirklich normal, kann da nichts ungewöhnliches hören.
  • Aaaales klar.
    Gestern morgen auf meinem Weg zur Arbeit. Gerade auf die Autobahn aufgefahren. Beschleunigt auf 140. Übelstes Lenkrad zittern, dass mein ganzer Arm durchgeschüttelt wurde.
    Heute morgen selber Weg selbe Stelle. Selbe Beschleunigung. Kaum zittern, kaum Vibrationen?!..... Das Auto will mich doch verarschen....
    Irgend jemand noch eine Idee dazu?
    Bremsen vorne neu, Räder gewuchtet, Zentrierringe neu, RMM neu, Reifen neu.
  • Wurde vom Vorbesitzer kurz vor Verkauf gemacht. Hab ein Protokoll dazu mit bekommen.
    Seit dem hatt ich aber mal üblen Bordsteinkontakt. War aber an der Hinterachse. Ich muss demnächst eh die in die Werkstatt dann lass ichs mal vermessen.
    Da ich mir ja jetzt neue Winterfelgen zulege, werd ich die einfach mal drauf schrauben und schauen obs dann weg ist.
  • Serie? :D Naja also die Mod Liste is jetzt nicht unbedingt kurz. Ich weis ja ned was du unte Serie verstehst :D
