Cobb AP3 überschreibt SG nicht
  • Hallo zusammen und guten Morgen,
    Ich habe ein kleines Problem. ( glaub ich zumindest ).
    Ich habe gestern das AP3 bekommen und habe das Gefühl dass die map nicht überschrieben wird. Er zeigt an das er überschreibt. Aber Leistungstechnisch oder ladedruck technisch bleibt es immer gleich. Ich habe diverse teile verbaut bei denen man auf stage 2 gehen könnte.
    CS Llk
    CS Hochdruckpumpe
    3"downpipe
    Hks ssq4
    Hks hybrid filter
    Das einzige was sein könnte wäre dass die nachkatSonde nicht angeschlossen ist und der Fehler der da angezeigt wird, das beeinflusst.
    Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht das egal welche map geladen wird, kein Unterschied sichtbar und spürbar ist?
    Danke vorab für eure Hilfe
  • Ich revidiere. Wenn ich die Safe mode map drauf lade geht auch der limiter bei ca. 4800u/min rein. Heißt es wird was überschrieben. Aber warum ändert sich mein boost nicht bei den 3 verschiedenen maps(stages)? Ça bei 15.5 psi
    Das ist möglich. Kann es aber nicht genau sagen. Fand aber daß er für Serie schon sehr gut gelaufen ist.
  • Also hab jetzt mal ein Datalog erstellt. 3,4 und bissl 5er Gang.
    Mit der Map Stage 1+SF 98
    Diesmal ist der Boost auch bissl über 16PSI hoch:
    Beim Gasgeben aus dem unteren Drehzahlbereich hatte ich auch das Gefühl das der sich verschluckt. ruckelt kurz und dann geht's weiter bis zum nächsten Gang...und wieder kurzes ruckeln..
    Bissl komisch. Vielleicht auch die falsche Map mit den Teilen.
    Kann sich das mal dann bitte einer anschauen ob da was auffälliges ist?
    Hab den Original Lufi wieder rein da der HKS bissl zu groß war und der Kasten immer wieder aufspringt. Vielleicht deswegen auch nicht sofort bei den ersten Versuchen den vollen Boost?!?! Muss den erstmal HKS Lufi noch bissl bearbeiten.
    Wer von den Pros macht den E-Tune? Vielleicht wäre das ja noch eine Option die Optimalen Werte auf die ECU zu packen. Will nur um die 300 PS haben. dann bleibt der vermutlich erstmal so.
    Danke vorab
  • Die Standard Cobb Maps sollte man nicht unbearbeitet fahren. Darüber findest du auch Infos im Forum.
    Da du nach E-tune fragst, würde ich dir zu @BIG-O raten. @ilusch macht es nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
    Auch würde ich dir definitiv zu einer Individualabstimmung von einen der beiden raten. Die OTS Maps sind nicht so prall.
