Aber mein ziel ist mindestens ne 8er Zeit :D, denn wenn ich sehe dass nen Golf 7 gti mit 400ps (JP seiner) 8,3sek. fährt, ist das sehr frustrierend :D.
Da gibts nur zwei Möglichkeiten: Leistung rauf oder Gewicht runter
Oder beides
Bin ich ehr für mehr Leistung ;). Mal schauen was der Winter so bringt :D...
gibt es ein How Tow mit dem Racingmeter ??? Mit Torque komm ich ja nun klar, aber wie kann ich das 100-160 o. 100-200 Km/h einstellen ?
In deutsch gibt's das ja leider nicht
gruss Popeye
Du gehst in den Gui Editor > Add > Acceleration Time>Accel 1: Current 100to200 kmh > Save
Du kannst insgesamt 6 verschiedene Zeiten auswählen, also Accel1-6. Diese kannst du jetzt folgendermaßen beliebig ändern:
Preferences > Acceleration Time Widgets > Accel 1: Starting speed und Accel 1: Ending Speed
Das wars eigentlich schon ;).
Ok suppi....thx
Damit es hier auch mal wieder was neues gibt :D. Hab mir nun endlich mal was vernüftiges zum Zeiten messen gegönnt, das Qstarz LT-Q6000.
100-200km/h liegt momentan bei 8,6sek. hab aus dem 3. gestartet und bin sogar kurz vor 200 noch in den 5. Hab nur einmal probiert, da erst meine KD neu muss, und der Wagen dann hoffentlich endlich vernüftig ohne Klopfen läuft. Dann werde ich die 200 auch mal ohne in den 5. zu schalten testen. Mein Ziel ist auf jedenfall eine 7er Zeit. Denke das sollte machbar sein.
0-100km/h liegt leider nur bei 6,035sek. ^^. Aber das sollte mit bissel Übung auch besser gehen. War nur mal nen Just4Fun Test.
Leistung sollte etwa bei 470PS +/- liegen, aktuell mit EFR7163 @1,9Bar.
Wie du fährst 200.000 km/h... ??
Sehr gute Zeit! Respekt!
Das ist der Log der ISS mit Rückwind und Heimweh Wobei die schafft auch nur 28.000 km/h.
Hatte auch mal zeit ne messung zu machen. Gemessen wurde mit AP V3 da lag ich bei 6,149 sekunden . Hatte leider nur eine möglichkeit zum messen . Da geht eventuell noch was
Mods stehen in der Signatur
0-100 zwischen 5,92 und 6,3 wie man wegkommt.
100-200 gemessen 9,76sekunden mit 10Herz gemessen.
Corkport Turbolader @ 1,9bar. Gestartet aus Gang 4. in den 5. muss geschaltet werden. Außentemp waren 23°. Fahrzeug ist voll alltagstauglich. Türen gedämmt, Reserverad Bordwerkzeug und werkzeugkasten alles dabei.
So wie ich den Wagen täglich bewege. Leistung geschätzt 380+PS (Mazda3BK).
0-100 5.7s
100-200 10.4s
Mazda 3 MPS BK Coprksport Turbo@ 1.45 bar Ladedruck.
der fuxxx hat bei mir mitm insoric 100-160 gemessen 6.0 sec ... natürlich im 4. gang
Heute mal gemessen...
50-100 3,5 Sekunden 100-200 13,0 Sekunden geht sicher noch besser
Und 100-160 ? Darum gehts hier ja Hauptsächlich
Moin, bei mir waren es im 4Gang 5.77sek, danke Lars
100-160 aus Gang 5 raus 9.1sek gemessen mit 10Herz mit unserem Hausfrauen Diesel, beschleunigt ab 100kmh und Ladedruck liegt erst ab 120 an.
Als Vergleich ein BL MPS braucht 8,0 aus Gang 3
ausm 4. Gang 5,56 sec. Ebenso powered by lars
In welchen Gängen wurden die Zeiten gemessen?Wäre interessant zu wissen,falls jemand anders auch mal messen will.
