hallo an alle.
ich benötige bitte etwas hilfe bezüglich dem geplanten Motoraufbau und die Teileauswahl im bezug auf eure erfahrung.
Grundlegend soll mein MPS Motor neu aufgebaut werden, ziel ist es den Corksport CST4 auf Maximum zu betrieben,
Der wagen hat die Komplette Friedrich Motorsport AUspuffanlage, Bekommt das CS 3 Zoll Intake (oder HTP), und einen Entsprechenden FMIC Ladeluftkühler
Ansaugbrücke vom Ford Focus RS, Drosselklappe entweder CS oder von dem Crysler Hemi (da soll was Passen was ich gelesen habe)
WAES Klassisch oder ggf eine Direct Port lösung
Kupplung Schwung XTD
An folgendes Material hätte ich gedacht bin aber nicht 100% ig sicher
Büchsen
Darton, lt auskunft kannn man die DRY bis 500-550 PS Betrieben werden
Kolben
CPE Stage 2 (10,5:1 Verdichtet, Original Maß, die stage 3 wären auch interesant, denke das aber sich das mit den Buchsen nicht ausgeht soweit aufzubohren
Oder
Mahle Mahle 2618 PRO SERIES Kolben von Speed Performance - hätten den vorteil das man mehr ventielhub fahren kann
Pleul (wichtiges Thema, keine ahnung was empfehlenswert ist)
CPE (manley) H Beam
https://cp-e.com/shop/product/m…ey-h-beam-rods/
CPE (manley) I Beam
https://cp-e.com/shop/product/m…ey-i-beam-rods/
Manley H-Tuff Rods 22.5mm wrist pin For Mazda MZR-DISI
https://www.speedperf6rmanc3.com/products/manle…a-mzr-disi.html
Manley H-Tuff Rods W/ ARP 625+ ROD BOLTS 22.5mm wrist pin For Mazda MZR-DISI
Manley Turbo Tuff I-Beam Rods with 22.5mm wrist pin FOR MAZDA MZR-DISI
Riemenscheibe
Entweder die erleichterte von Corksport (Könnte man diese "Keyen" ?
oder
die von Speedperformance (Keyed)
https://www.speedperf6rmanc3.com/products/disi-…lley-gears.html
Bolzen
Entweder ARP
oder
Speed Performance SPEED PERF6RMANC3 CA 625+ Head Studs For Mazda MZR-DISI
https://www.speedperf6rmanc3.com/products/speed…a-mzr-disi.html
Lagerschalern ( keine ahnung was gut ist)
https://www.speedperf6rmanc3.com/categories/mzr…e/bearings.html
Nockenwelle
Corksport
oder gibts Andere "Bessere"
Die Kurbelwelle würde ich ebenfalls erleichtern lassen
Danke für eure Hilfe
