Nein die Vorspannung bzw Federkraft hat nichts mit dem Ladedruck zu tun.
Es stellt ein mit welchem gegendruck das ventil öffnet bzw schließt. Dafür muss aber immer Unterdruck Anliegen am Unterdruckschlauch.
Bündig ist die Grundeinstellung, je fester du machst desto weniger und kürzer öffnet das ventil um Überdruck abzulassen. Irgendwann wird ungesund für den Lader.
Beim mps wird von bündig bis maximal 3 Umdrehungen rein gefahren.
So weich wie möglich und so hart wie nötig einstellen ist optimal.
Okay, danke erstmal für die Info. Also entweder bündig oder 3 Umdrehung nach innen. Wie sieht es da mit der Öffnung aus? So wie es Falcon Punch gesagt hat lieber halb oder viertel anstatt ganz offen? Lg
