Zum Thema AGR Stilllegen,
Gibt ja diese Platten zum zumachen die als Dichtung zwischen gebaut werden.. Habe ich dann nonstop den Fehlercode Vom AGR?? Oder läuft das weiterhin aber ohne die Abgase durchzulassen? Denke für die AU ist das auch nicht unwichtig? Dann vorm TÜV quasi AGR wieder in Gang setzen?
Wenn du nur das Kit verbaust wo das Ventil drin bleibt, hast du keinerlei Fehlermeldung.
Anders müsste das Ventil ausprogrammiert werden.
Bei der AU ist es nicht relevant, hier wird der Bereich nicht gemessen wo das AGR arbeitet.
