Wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt das bei mir aber hin, also der Druck ist immer über 11.
Meisty: Hattest Du Fehlercodes oder hast Du auf Verdacht getauscht?
Ich habe vorhin nochmal drüber nachgedacht, da das Problem nur beim initialen Gasgeben auftritt, würde es tatsächlich passen, dass durch die Anreicherung beim Gasgeben der Zündfunke "ausgeblasen" wird (Zu hoher Elektrodenabstand). Aber warum tritt das erst nach Rennstreckenbelastung auf und nicht von Anfang an? Ablagerungen auf den Kerzen, durch die der Funke schwächer wird?
Wohl eher durch die Hitze da das Gemisch weniger zündfähig wird.
