2. Sammelbestellung Wasser-Methanol Einspritzung
  • Ich werde wieder eine größere Bestellung bei Devils Own machen. Die Rabatte sind wie folgt gestaffelt:
    1-4 Kits 2,5%
    5-14 Kits 5%
    15+ Kits 10%
    Bei erreichen der jeweiligen Anzahl an Kits gibt es die gleichen Prozente auf das gesamte Produktangebot von http://www.methanol-injection.co.uk
    Für kleine K04 Upgradelader auf einen OEM-Motor bietet sich die DVC-30 an, sie hat gleich zu beginn eine recht hohe Einspritzmenge was die Temperatur auch bei niedrigeren Drehzahlen (~3000u/min) bei WOT niedrig hält. Dafür ist dann bei den höheren Drehzahlen die Einspritzmenge etwas geringer als nötig für die höhere Luftmasse, dadurch wird BAT etwas höher als bei einer MAF gesteuerten WAES sein. Die DVC-30 lässt sich sehr einfach installieren und der Start-Ladedruck lässt sich über den Boost Controller schnell und einfach regeln.
    Für größere Umbauten, also gtx28 aufwärts würde eine DVC-100 passen, für diese gilt das gleiche mit den niedrigeren Temperaturen im unteren Drehzahlbereich. Aber ich würde bei diesen Turboladern eine MAF gesteuerte empfehlen, der Grund ist folgender:
    Mit ansteigender Luftmasse, steigt auch gleichmäßig die Einspritzmenge. Dies bewirkt eine konstante Abkühlung der Ladeluft und der Ziel AFR-wert lässt sich einfacher vom Steuergerät regeln. Der Startzeitpunkt lässt sich auch über einen Controller schnell und einfach einstellen.
    Die MAF gesteuerte lässt sich etwas schwieriger installieren, ist aber kein auch kein Hexenwerk
    Der Einbau kann auch bei mir erfolgen oder bei euch vor Ort durchgeführt werden, Voraussetzung dafür ist eine Hebebühne im trockenen :grinning_squinting_face: .
    Die Vorzüge einer WAES können hier nachgelesen werden.
    Ich kann euch diesmal etwas günstigere Preise anbieten da die UK Jungs die Preise wieder etwas gesenkt haben :thumbs_up:
    Die Preise können dem angehangenen Bild entnommen werden. Der Versand ist innerhalb von Deutschland kostenlos.
    Zu den Kits muss ein separater Tank zu bestellt werden es sei denn man kann/möchte auf den Wischwasserbehälter verzichten. Ich werde diesmal auf Schmale 10l Tanks anbieten können welche gut für den Kofferraumeinbau geeignet sind. Weitere Infos diesbezüglich folgen noch.
    Die DEADLINE ist der 18.02.2018
  • Die Preise können dem angehangenen Bild entnommen werden. Der Versand ist innerhalb von Deutschland kostenlos.
    Steht alles hier in der Liste :grinning_face_with_smiling_eyes:
  • Wem 1 oder 2 Düsen zu wenig sind, dem kann ich 4-Fach und auf Wunsch auch 6-Fach Verteiler anbieten :grinning_squinting_face: . Diese sind mit bis zu 20 bar belastbaren Schraubfittingen ausgestattet welche auch unter widrigsten Umständen eine Dichtigkeit garantieren. Der 4-Fach Verteiler kostet 39,95€ und der 6-Fach Verteiler 49,95€. Es ist zu beachten das 3 bzw. 5 Einspritzventilhalter benötigt werden zusätzlich zum Kit.
