gereinigte Injektoren wie lange "haltbar"?
  • Hallo Leute.
    Habe eine etwas komische Frage! :winking_face::grinning_face_with_smiling_eyes:
    Und zwar habe ich vorsorglich einen Satz Injektoren reinigen lassen. Der Einbau war für letztes Jahr geplant, durch diverse Umstände ist nix draus geworden und ich hole das gerade nach. Zerlegt ist schon alles.
    Somit "liegen" die gereinigten Injektoren ca. schon ein Jahr in der Verpackung.
    Nun die Frage, ob ich die ganz normal einbauen kann? Oder muss ich mit Problemen rechnen? Habe gehört, dass man sie nicht zu lange liegen lassen sollte da Reste des Reinigungsmittels auf lange Sicht die Injektoren "verkleben" (können)??
    Könnt ihr mir sagen wie lange ihr schon gereinigte Injektoren liegen gehabt habt und es nach dem Einbau keinerlei Probleme gab?
    Bzw. eure sonstige Meinung dazu.
    Dankeschön!
    Viele Grüße
  • hi johannes
    ich würde da bei dem jenigen nachfragen wo du die reinigen hast lassen...meine sind damals auch ca 4 monate gelegen bis ich den motor das erste mal gestartet habe...war kein ding...nicht vergessen 3-5 mal nur zündung geben vor dem ersten start...
  • Meine Injektoren lagen 6 Monate nach ASNU, da der Motoraufbau sich verzögerte.
    Hatte auch Zündung ein, danach den KW Sensor ab, voranging um Öl bzw. Öldruck in den neuen Motor zu bekommen. Denke aber das es auch Druck auf die Injektoren bringt, ohne den Motor zu starten.
  • Dann möchte ich euch die Antwort von Herrn Prickartz nicht vorenthalten:
    Dann werde ichs einfach versuchen.
  • Dann werde ichs einfach versuchen.
    So, dieser Test hat nicht funktioniert..... Weil trotz entferntem Sprit-Pumpen Relais Sprit aus der Leitung kam, die vom (ausgebauten) RAIL zur HD-Pumpe geht. :upside_down_face::confused_face:
    Habe dann "drauf gepfiffen" und die Injektoren einfach eingebaut.
    Am Samstag war dann alles fertig und der erste Motorstart stand an. 3x kurz den Starter drehen lassen (damit Sprit in die RAIL kam) und dann ist er sofort auf allen 4 Hefen angehupft!!!
    Hab mich gefreut!
