Kühlmitteltemperatur sinkt bei Volllast
  • Hi Leute,
    Ich habe es getan endlich vor 2 Tagen mir einen Mazda 6 MPS GG gekauft. Ich bin neu hier. Man sagt ja neues Auto neue Probleme. Naja bei mir ist es so das die Kühlmitteltemperaturanzeige einen spinner hat sie ist normal auf 90 Grad ich fahre das Auto penibel warm doch sobald ich aufs Gaspedal latsche sinkt sie bis in den kalten Bereich. Sobald ich stehe fängt sie sich wieder auf 90 Grad. Woran kann das liegen ? Hatte jemand anders schonmal so eine Erfahrung . Danke im vorraus
  • sinkt die Temperatur schlagartig( innerhalb von ein bis zwei Sekunden) oder so langsam aber allmählich?
    Kann der Sensor Defekt sein oder wahrscheinlicher hängt das Thermostat offen und der große kühlkreislauf ist immer offen.
    Also die sinkt jedes mal so um 10% wenn ich Vollgas gebe. Wenn ich auf der Autobahn von 100-200 beschleunige fällt sie sichtlich stufenweise sobald ich stehen bleibe steigt sie wieder stufenweise.
  • Dann geh ich sehr wahrscheinlich von dem offen hängendem Thermostat aus. Hast du zufällig eine Möglichkeit die Werte vom Steuergerät auszulesen während der Fahrt? ( Mit einem Blutooth-Dongle und der Torque App oder ähnlichen Geräten)? Dann könnte man sehen wie die Temperatur des Kühlwassers ist.
    Ja habe ich auf was muss ich den genau achten ? Beim werte beobachten. Damit wir davon ausgehen können dass das Thermostat hin ist.
  • Schau mal ob du den Wert ECT (Engine Coolant Temperatur) findest, bzw das deutsche Wort dafür(Kühlwassertemperatur oder so). Dort bei betriebswarmen Motor mal schauen wie der Wert ist. Bei normaler Fahrt sollte das Kühlwasser irgendwo bei 90-100°C sein. Liegt dort der Wert schon drunter ist das ein erstes Indiz.
    Wenn dann bei der Vollgasfahrt die Temperatur noch weiter sinkt, liegt es eigentlich schon auf der Hand.
    Super danke ich probiere das jetzt mal aus gebe dann feedback wie es ausgegangen ist.
  • ich hab heute explizit mal drauf geachtet: ab 70°c Kühlmitteltemperatur ist der Zeiger genau in der Mitte.
    Okay ich habe gestern es per obd ausgelesen und es sinkt wirklich rapide sobald ich auf volllast gehe oder schneller fahre. Ich habe jetzt mal einen Temperatursensor bestellt werde den tauschen . Wenn der Fehler weiterhin vorliegt arbeite ich mich mit dem Thermostat weiter.
  • scy 23. Dezember 2021 um 12:22
    Hat das Label 6 GG hinzugefügt.
  • Die Kühlmittelanzeige vom 6 ist ziemlich wenig wert. Hatte bei meinem auch Sorge, hab ihn ausgelesen und gecheckt: Kühlmitteltemp von 63 Grad (bergab rollen) war der zeiger nur ganz knapp über Minimum.
    Also nur so allgemein, lasst euch da nicht von eurer Anzeige verarschen.
