Ich meine beim MPS wird da sogar durch den Block die Kurbelwelle arritiert, nicht am Rad weil das keine Nut hat.
Wird beim MPS alles nur mit Reibscheiben fixiert und ist damit keine 100 Prozentige sache.
Wenn man aber davon ausgehen kann, dass die Position vorher gestimmt hat kannst auf einen beliebigen Zahn setzen, hauptsache es ist in einer Linie (Sensor-Zahn).
Diesen ggf noch markieren und dann eben diese Position wieder übernehmen.
Danke, hab das mit den 20 Zahnen gemacht und es hat geklappt
Alles Fertig.
Keine Fehler.
Motor lauft und der ganze MPS auch.
Einziger Problem, die Kupplung muss entlüftet werden, weil das Kupplungspedal ist sehr weich und springt manchmal nicht zurück und deshalb bei stärkerem gaz geben geht die Drehzahl nach oben, aber die Geschwindigkeit nicht.
Und noch eine Abdeckung vom mittlerem Auspuff muss befestigt werden, weil es wackelt und macht Geräusche
Video kommt noch und ein paar Bilder.
Frohes Neues Jahr
