Hallo,
Kann man irgendwie herausfinden ob ein Upgrade an der Hochdruckpumpe gemacht worden ist?
Habe den Wagen mit paar Modifikationen gekauft und würde mich sehr interessieren ob er die auch modifiziert hat.
Hallo,
mir würden da nur 2 sachen einfallen:
1.
Du baust sie auseinander und vergleichst die Innereien ob sie unterschiedlich zu den Originalteilen aussehen. Rate ich aber eher von ab.
2.
Nimmst ein Gerät oder eine Software/App mit der du die Werte des Steuergerätes auslesen kannst und du (bzw dein Beifahrer) schaust welche Werte die HPFP bei Volllast anzeigt.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich würde die 2 Variante bevorzugen.
Welche Werte hat denn das OEM und Upgrade?
Der Kraftstoffdruck unter Vollast ist glaube in einem Bereich von 110-115Bar (11500kPa)
Eine verbesserte kann bis zu 130 Bar liefern (13000kPa)
Die Werte sind jetzt aus meinem Kopf nach besten Wissen genommen. Kann sein dass sie leicht abweichen aber grob in diesem Dreh sollte es liegen.
super, besten Dank dafür:)
Dann teste ich es später mal
Bei mir steht 14260kPA
Peak und Konstant sind zwei paar Stiefel
Eine Upgrade Pumpe kann auch die 13 - 14000 kPa halten.
ich hab ne upgrade drinnen
aber danke. Gut zu wissen
