Moin,
Ich hab seit einiger Zeit ein Poltern, was sich nur schwer orten lässt.
Tritt auf, wenn man leichte Bodenwellen trifft, beim Anfahren und wenn man auf guter Fahrbahn zwischen leichter Beschleunigung und Gleiten hin und her wechselt.
Mazdahandler sagte Querlenker.
Die waren auch fällig. Nachdem Tausch waren die Vibrationen im Lenkrad weg und der Wagen liegt absolut satt wieder auf der Straße.
Leider ist das Poltern unverändert geblieben. Gefühlt ist es stärker bei hohen Temperaturen.
Vom Fahrersitz aus, ortet man es links vorne und ab und zu rechts hinten. Vom Beifahrersitz aus, mittig, hinten links, vorne.
Stoßdämpfertest wurde mit Bravour bestanden.
Verbaut ist ein KW v1. Vorne links muss ich die Staubschutzmanschette erneuern. Aber das kann doch unmöglich alleine der Grund für das starke Poltern sein?
Wollte jetzt auf Verdacht noch Koppelstangen erneuern und die Stabibuchsen tauschen.
Hab auch noch gesehen, dass offenbar die Manschette der Antriebswelle, Fahrerseite leicht zu Siffen beginnt.
Habt ihr noch Tipps?
Kann man da zu Teilen aus dem Zubehör greifen oder sollte man lieber Original nehmen?
