Hey,
ich habe bei meinen Mazda 6 MPS das Problem das mein Fahrzeug Öl verliert. Besonders wenn er beansprucht wird drückt er extrem viel Öl raus. Es kommt von relativ weit oben. Ich kann leider nicht erkennen wo es genau herkommt da der Motorraum ja recht verbaut ist. Kühlwasser verbraucht er nicht,er qualmt auch nicht und volle Leistung ist auch da. Daher denke ich nicht das es die Kopfdichtung ist. Turbolader sieht auch trocken aus. Lediglich bei der Ölleitung zum Turbolader konnte ich Öl erkennen. Ich weiß leider auch nicht ob sich das Öl dort nur gesammelt hat oder ob das die Undichte stelle ist, weil dort eigentlich zu wenig Öl ist für meinen Ölverlust. Hatte vielleicht jemanden hier ein ähnliches Problem oder gibt es ein bekanntes Problem beim MPS mit starken Ölverlust oder kann mir jemand sagen woran es liegen könnte und was ich überprüfen könnte? Das Bild zeigt die besagte Ölstelle an der Leitung zum Turbo.
