Moin Zusammen,
ich wollte euch an meiner Erfahrung Teilhaben lassen die ich bisher mit dem Chinaböller radio gemacht habe, diesen Schinken habe ich gekauft:
Es kam anfang november an, Haufen Zeug dabei aber keine Anleitung.
Keine ahnung wie Ling Ling das angestellt hat , das ich nicht zum Zoll musste aber okay Angekommen und ausgepackt , und direkt das Alte Radio Demontiert
Das klima bedienteil musste ich natürlich umbauen / anbauen ans neue Radio.Zusätzlich waren 2 Microboards mit LED´s dran verbaut dabei, nach ein bisschen nachdenken habe ich die Passende Montagestelle gefunden.
Sooo , ans Auto gelaufen eingebaut , und na na na , kein Ton .... habe ja ne Bose anlage die ja allgemein etwas bescheiden ist was umbauten angeht, dennoch bin ich im Gesamten mit dem Soundsystem zufrieden . Also was nun, keine Anleitung , den Support kannst sowieso in den Wind ballern: You have no Sound ? just reconnect the Battery !
Mit den Pappnasen konnte ich nix weiter anfangen, also das Internet durchforstet, siehe da, Bose läuft mit 2 Ohm.
Bei amazon 2 Hi/ Low converter bestellt u 50cm Chinch kabel , 2 Stunden nachdem es angekommen war direkt Verbaut.
Nich hübsch aber Funktional ! Ich habe alles miteinander verlötet.
Sooo Runde 2 eingebaut voller hoffnung , und wieder kein Ton!
Nach ein paar tagen Grübeln und Frust abbauen habe ich mich wieder an die Sache gewagt, die Pinbelegung des Boseverstärkers angeschaut, siehe da einschaltsignal aka REM/ Remote ( Schwarzes Kabel) . am Stecker des Radios war das Pin 10, beim Kabeladapter zum Originalstecker lief ein Kabel rein ja , jedoch war kein Saft drauf , aber das Radio hatte wie bei den Zubehör Radios ein Blau/Weisses kabel, ein Remote Kabel, das hatte Saft, abgeknibst und das Remote kabel des Chinaböllers mit dem was Stromlos war ersetzt.
Siehe da der Bose Verstärker konnte kein Chinesisch, ich musste es Ihm erst beibringen !
Was kann ich zur passgenauigkeit sagen, ja passt Relativ gut.
Warum ich mich für diese Lösung entschieden habe , ich bin mit dem Gesamtkonzept zufrieden, die anderen Lösungen haben mir nicht wirklich zugesprochen fürn GG, ist aber auch meine Persönliche meinung,
Auch das Klavierschwarz passt nicht ganz rein aber jukt mich nicht wirklich, mir ging es Hauptsächlich um die Option Android (6.0.1), Navi ect. (Originales Navi ist ja allbekanntlich Käse) , Das Teil kann via Handy aufs Internet zugreifen, ne Freisprechfunktion sowie ne Mirrorfunktion gibt es auch habe ich beides aber noch nich getestet
Die Klimabedinung funktioniert nicht wirklich mit dem Touch System es wird zwar Fröhlich angezeigt was du unten an den Reglern drehst und drückst jedoch kann man selbst nich auf dem Touchfeld die Klima bedinen.
Ich werde mir die Tage das OS komplett mal Runterziehen um an das Passwort für die erweiterten Einstellungen zu kommen, das war natürlich auch nicht dabei.
Rechtschreibung könnt ihr behalten !
