Eintragung QAS76 mit Racepipe & 200 Zeller Kat & 3.5 JBR Intake
  • Servus, ist es möglich alle Teile einzutragen ?
    Gibt ja keine Papiere für die QAS76 und der 200 Zeller Kat ist von Materialmord da gibt es auch nichts außer eine draufgepunktete Typenplakette.
    Die JBR 3.5 Zoll Ansaugung ... gibt es dazu was oder hat die jemand eingetragen bekommen ?
    Dachte das ich mal gehört habe das man nur entweder Luftfilter oder Auspuff eingetragen bekommt stimmt das ?
    Könnte man denn nicht alles auf Serie bauen und dann erstmal mit der Ansaugung hin und die eintragen und danach den Auspuff wenn die Ansaugung nicht montiert ist oder wie ?
    Bei RHD wollen die nichts eintragen wenn ein anderer Turbolader verbaut ist.
    Falls jemand was weiß bitte melden :smiling_face:
    Danke
  • Ansaugung und AGA sind in Kombination eintragbar wenn man eine fahrgeräuschmessung machen lässt.
    Hab ich dieses Jahr schon bei einem BK gemacht.
    AGA war aber schon mal eingetragen konnte also was nachweisen. Die Messung war wegen dem Offenen Ansaugsystem und zu Kontrolle.
    Bei einer Downpipe wollen die meisten einen Leistungsnachweis und wenn ein Kat drin verbaut ist ein Abgasgutachten.
    FMS hat eine Downpipe allerdings is das auch nicht ganz Wasserdicht da nie eine Abgasgutachten erstellt wurde sondern nur eine AU.
    Zumal nach der FMS deine Leistung höher eingetragen wird
    Bau ne AGA ein ab Kat mit offenen Ansaugsystem lass es eintragen und wechsel dann die Downpipe 😉
