*** Nur noch 2 Stück auf Lager!!! ***
Ihr habt hier die Möglichkeit einen 76 mm starken Upgrade-Ladeluftkühler für die Mazda MPS Modelle zu erwerben. Dieser ist Strömungsoptimiert und aufgrund des größeren Volumens wird eine bessere Kühlung erzielt, dies hat zur Folge das das Ansprechverhalten vom Turbolader verbessert wird sowie ein Anstieg der Motorleistung zu verzeichnen ist. Dazu wird ein passender Rahmen geliefert, dieser ist von Nöten, um die Luft exakt auf den Ladeluftkühler aufschlagen zu lassen.
Alle Ladeluftkühler werden am Firmeneigenen Fahrzeug auf Passgenauigkeit getestet, dadurch können minimalste Spuren an den Aufnahmen sichtbar sein. Aufgrund der Größe muss die hintere Unterlegscheibe um ca. 5mm abgeschliffen werden damit diese auf die Aufnahme passt.
Es können auch optional passende schwarze Silikonschläuche hinzuerworben werden, das Set besteht aus einem 45° Bogen vom Turbolader zum Ladeluftkühler (bei diesem muss die Länge noch angepasst werden da andere Turbolader ab und an unterschiedliche lange Schenkellängen benötigen) und einem 90 ° Bogen vom Ladeluftkühler zur Drosselklappe.
Ladeluftkühler: 349,00€
Inklusive der Ladeluftschläuche kostet der Ladeluftkühler: 399,00€
Der Versand ist Deutschlandweit kostenfrei, zudem besteht auch die Möglichkeit bei uns den Ladeluftkühler kostenfrei einbauen zu lassen.
