Guten tag.
Habe eine Problem
weil einbauen sportfahrwerck wieß aber nicht welche dom lager ich nehmen soll.Es gibt's mit Kugellager und ohne bin ratlooss
fahrwerk:kw 2 inox
Fahwerk hat eigene lager
Welche Domlager
Nimm die mit Kugellager.
entschudigung aber warum?ich habe alte eingebaut und e quicht bei uberfarung querfugn.
im Einleitung stand :ausbauen kugellager -
Moin Moin,
ich kram das mal wieder hoch weil ich zur Zeit vor der selben Frage stehe.In meinem BK ist ein ST Suspensions Gewindefahrwerk verbaut und die Domlager sind hinüber.
Kann ich dafür ganz normale kaufen, oder gibts da spezielle? Bei manchen Fahrwerken sind ja extra Domlager dabei.
Und gibt es irgendwelche empfehlungen?
Das solltest ja selbst am besten wissen, ob bei deinem die OEM Domlager verbaut sind oder neue beim FW dabei waren.
Nein leider kann ich das nicht genau sagen. Hab den Karren erst seit gut einem Monat und das Fahrwerk war schon drin.
Aber trotzdem wird dir keiner sagen können, wie es tatsächlich bei deinem Wagen ist.
Ich hatte halt gehofft, dass vielleicht der eine oder andere hier schon Erfahrungen mit dem ST Suspensions GFW gemacht hat bzw. selbiges verbaut hat.
Auf der Website ist nirgends eine Info zu finden ob bei dem Ding besondere/ eigene Domlager dabei sind oder die standard Lager passen.
Vielleicht hilft ein Blick in die Einbauanleitung (Seite 8):
http://docs.kwsuspension.de/ea-STGFw-h68675010.pdf
Oder ein Anruf/Mail bei ST/KW.
Quelle: http://www.st-suspensions.de/st-gewindefahr….html?typ=10701
Oh man die Einbauanleitung habe ich gekonnt übersehen. Steht aber alles drin was ich wissen muss.
Der Blick auf Seite 8 hat sehr geholfen.
Vielen Dank Felix
