Fehler P0300
  • Servus zusammen.
    Bei kalten Temperaturen kommt es immer öfter mal vor das die CEL aufleuchtet mit dem Fehler P0300 - Fehlzündung (Irgend ein Zylinder)
    Nur hab ich weder ein ruckeln, zucken oder ein ungewöhnliches Geräusch wenn das passiert. Sie geht einfach an.
    Ob ich jetzt Vollgas gebe oder normal die Gänge durch schalte.
    Hatte das auch schon vor der Abstimmung. Kommt auch nur alle 3-4 Wochen aber dann ständig.
    Letzt richtung Arbeit hab ich den blöden Fehler beinahe alle 5 Minuten löschen müssen. Dann war wieder lange Ruhe.
    Ich weiß echt nicht mehr weiter, hoffe ihr könnt helfen wo das her kommt!
    Viele Grüße
    Lukas
  • "Dies ist eine Dauerüberwachung (Fehlzündung)."
    Also wenn Blow Off offen dann muss es erst paar mal krachen? Geht aber auch bei geschlossen an
