Hallo MPS-Freunde,
vielleicht wisst ihr was an meinem Auto defekt sein kann. Ich kann bis jetzt nur raten. Vielleicht gab es schon hier ähnliche Symptome.
Problem: Beim Lenken und gleichzeitigem Gasgeben hört man deutlich ein Geräusch das von vorne links kommt. Etwa aus dem Radbereich.
Hört sich metallisch an aber nicht hochfrequent, eine Art Knirschen. Das Geräusch ist relativ laut. Vor allem beim Parken oder langsamer
Kurvenfahrt sobald man Gas gibt. Wenn das Fahrzeug im Rollen ist hört man nichts. Bei steigender Geschwindigkeit nimmt man unabhängig
von der Lenkbewegung auch ein anderes Geräusch war. Wesentlich leiser und konstanter etwa wie ein defekter Radlager.
Komischerweise tritt es nicht auf wenn das Auto über mehrere Stunden gestanden ist. Also morgens beim Losfahren oder nach der Arbeit
hört man nichts. Erst nach zehn bis zwanzig km, je nach Fahrweise geht es los.
Was könnte das sein?
Vielen Dank
Alex
