Ich hatte mich auf das Stichwort Torque eingeklinkt und mir deine Anfangsposts jetzt nochmal durchgelesen.
Gem. deiner Fehlerbeschreibung läuft er ja (wenn er angesprungen ist) absolut sauber im Leerlauf. Da würde ich persönlich Probleme mit der Pumpe zunächst hinten anstellen.
Ebenso würde ich Drosselklappe/Leerlaufregler ausschließen.
Du könntest dir -wenn der Motor kalt ist- bei Zündung An (Motor nicht starten) testweise die Temperatur der Ansaugluft und Motorkühlmitteltemp anzeigen lassen. Hier kann es u.U. bei einem Defekt des Sensor zu Startproblemen kommen.
Wären jetzt weitere Ideen meinerseits, aber auch nur der Blick in die Glaskugel
Gesendet mit Plapperquatsch
