hallo,
habe seit gestern das proplem, das wenn ich den rückwärtsgang rein machen will sich der schalthebel sehr schwer nach unten drücken läßt bzw. wenn man ihn raus machen will um in den leerlauf zu kommen man den Schalthebel mit höhtem kraftaufwand nach oben ziehen muß...
hab dann die nacht noch die schaltmanschette entfernt um nachzuschauen ... kann es sein das einfach nur etwas fett bei der feder welche den ganghebel zurück in den leerlauf drückt fehlt bzw. in dieser führung oder hab ich jetzt ein größeres problem und sollte zwecks garantie mal bei meinem OEM vorbeischauen?
die gänge 1-6 allgmein lassen sich allgemein normal einlegen
grüße Veit
