Hallo Zusammen
Seit einigen Tagen quietschen meine Bremsen bei ganz geringer Geschwindigkeit (bei ca. 10-20kmh), also nur wenn ich die Bremse leicht betätige.
Das Quitschen tritt eigentlich immer auf und nicht nur bei den ersten paar km, deshalb vermute ich das etwas Kupferpaste aushelfen würde.
Ich bin kein Automech, hab aber immer beim Roller und auch schon beim Motorrrad die Bremsklötze selber gewechselt. Nun meine Frage, funktioniert das beim Auto gleich oder sollte ich besser die Finger davon lassen?
Ich würd wie folgt vorgehen:
-Rad abmontieren
-Bremszange lösen (geht das ohne Problem?)
-Bremsklötze entfernen
-Bremszylinder zurückdrücken
-Reinigung der Bremszange
-Kupferpaste auf Bremszange und Bremsklotz-Rücken + Seite
-Zusammenbauen (wieviel NM für die Bremszange?)
-Rad montieren
-Bremspedal betätigen bis Druck auf Bremse, also bis der Bremsylinder wieder richtig eingestellt ist.
Stimmt das so oder habe ich etwas vergessen?
Danke Jungs
