Hallo zusammen,
habe mir ein Ansaugrohr gekauft jedoch fehlt da das Reduzierstück.
Kann mir einer weiterhelfen welches ich genau benötige?
Dieses benötige ich.
Hallo zusammen,
Von diesem intake, auf nen OEM turbo?
Was für nen Außendurchmesser, hat das intake?
Soweit ich weiß wird der Luftfilterkasten sowieso der Gummischlauch entfernt und dann wird da das Reduzierstück angebracht und am Rohr angeschlossen das führt dann unten zur Stoßstange.
Soweit ich gemessen habe waren es 75mm
Alles original sonst.
Das wäre der hier.
hmm..
u diesen Cai, willste echt verbauen?
semioptimal!
warum? weil die größte Engstelle im Ansaugbereich, die oem Turbo inlet pipe (Tip) ist, u die mit deinem cai immernoch bestehen bleibt.
mit cai solltest du dir def. ein Hydroshield kaufen.. oder nicht bei stärkerem Regen fahren..
u das wichtigste überhaupt, ist das mafgehäuse deines Cai`s, nicht ganz genau gleich groß wie das oem mafgehäuse, muss es in der ecu umgeschrieben werden!
passende Silikonschläuche, bekommste z.B. hier
wegen der genauen Größe des Reduzierstücks, solltest du wirklich selbst nachmessen..
Welche TIP wäre den sinnvoll?
Hab gesehen die gibt es bereits ab 50€ bei Ebay.
K&N Sportluftfilter mit Hydroshild hab ich bereits bestellt.
weil ein Metallrohr einfach geiler klingt, würde ich pers., immer ne Tip aus alu, einer "gummifutt" vorziehen..
aber nehmen, kannst du auch die von deinem ebay Link..
die gleichen, gibts übrigens bei Ali günstiger..
den K&N Filter, schickst du am besten gleich wieder retour.. u bestellst dir nen dry filter..
z.B. dryflow Filter von AEM..
warum keinen geölten K&N verwenden?! dazu gibts hier schon einige threads..
