Ruckeln bei schnellen vollgas gaben
Bei mir warens die Zündkerzen, waren schon gut abgenutzt und mit neuen auf 0,63mm-0,66mm Abstand läufts wieder top. Hab aber auch ne Upgrade Hpfp
Meldet er sporadisch einen Fehlercode? Damit ein Motor sauber läuft braucht es Sprit, Luft und Funken im richtigen Maß.
Nein gibt keinen Fehlercode es ruckelt auch nur bei vollgas wenn ich das Gas dosiere dann ruckelt nichts
Würdest du das ruckeln echer weich oder hart bezeichnen?
Könnte das die Hpfp sein ist noch di Originale drin?
Wurde deine ECU geflashed?
Oder ist die noch OEM?
Falls noch OEM, kannste die hpfp, fast zu 100% ausschließen..
Nen fuel Cut, sieht man übrigens super in nem Log..
Wieviele km, hat der Wagen gelaufen?
Wie lange sind die Zündkerzen schon drin?
Hast du irgend nen Aftermarket Sensor verbaut? Maf/map..?
Fragen über Fragen..
Mach mal beide Anschlüsse der Batterie ab(Batterie-Pole abdecken), dann verbindest du die beiden Anschlüsse kurz miteinander.. (Ist ein hard reset, für alle angelernten Werte..) nach ca. 50-70km, sind die meisten Werte/Zyklen neu angelernt..
+ Zündkerzen angucken, u Elektrodenabstand prüfen/einstellen..
Wenn das auch nix am Problem ändert, brauchste 1-2 aussagekräftige Logs
Du musst bei dem Log, auch keine 50 x nen Cut reproduzieren..
Ok werde ich demnächst machen vielen vielen dank!
Und säuber mal den LMM.
