Hallo, ich hab in den letzten tagen ein blow off ventil dran und es leuchtet die mkl kann mir jemand helfen ?
ich schick mal ein link vom blow off ventil
Wird bestimmt klemmen bau es mal aus und teste es auf freingängigkeit.
Wie hast du es eingestellt?
Kommt die MKL auch wenn du es 100% rezirkulierend eingestellt hast, also geschlossen?
Die ECU rechnet mit einer bestimmten Luftmenge die am Luftmengenmesser vorbei strömt. Wenn du zu viel des Überdrucks (Luft) in die Atmosphäre ablässt, 100% offen, und nicht zurück ins System lässt, merkt die ECU das auf Grund der gemessenen Werte per Lambdasonde.
Eine Software-Anpassung kann da helfen oder einfach nicht zu sehr öffnen, sofern es überhaupt stufenlos einstellbar ist.
Edit:
Siehe auch:
