Servus Freunde,
weiß jmd wo ich die Mittellager der Kardanwelle für den 6 MPS kaufen kann?
Oder passen die Mittellager von anderen Mazda Modellen für den 6 MPS?
Ich bin da echt ratlos😮💨
Danke für jede hilfreiche Antwort.
LG
Servus Freunde,
LG
was genau suchst du?
is ja krass..
das komplette Teil, "Drive Shaft Center Support", oder "Mittellager Kardanwelle",
ist nicht einmal im Mazda epc hinterlegt..
Reparatursätze, gibts wie Sand am Meer..
was haste mit deinem angestellt?
Die Gummilager sind halt nicht mehr die Besten, daher wollte ich es einfach austauschen.
Wie stellst du das fest?
"Einfach" ist es leider nicht.
Hi, Ive got a complete axle. From the netherlands.
Damit war auch nicht der Arbeitsaufwand o. ä. gemeint 😅
Thanks for the offer but i don't need it
Wie stellst du fest, dass die Lager nicht mehr die besten sind?
Oder nur eine Vermutung wegen dem Alter?
Habe ganz leichte Vibrationen auf der AB, die mit anziehen der Handbremse verschwinden, daher die "Vermutung"
Achso, ja ist eine berechtigte Vermutung. Da denke ich eher an das verlinkte Thema und denke nicht dass das was mit der KArdanwelle zutun hat.
Die Frage bleibt, anhand von was du feststellt, dass die Lager nicht mehr die besten sind?
Die Vibrationen sind wirklich marginal, vllt bin ich da etwas zu sensibel. Es hat nicht mit dem 6 Gang zu tun, da es nicht nur im 6 Gang vorhanden ist.
Wie ich auf die Vermutung gekommen bin habe ich beschrieben, zudem lässt sich die Kardanwelle meines Empfindens nach zu sehr bewegen, wenn man sie bewegt.
Ich werde das mal genauer bei Jens überprüfen lassen.
Ferndiagnose sind ja ohnehin schwer aber ich vermute eher, dass es was mit den Reifen, Spureinstellung o. ä zutun haben könnte.
Ich danke euch vorerst für eure Hilfe.
LG
Servus Freunde,
nur als kleiner Nachtrag für diejenigen die es interessiert , es lag an einer verstellten Spur, in Kombination mit einer Unwucht an den Felgen.
Nun sind alle Vibrationen weg.
Ich danke euch dennoch für euren Input.
LG
Danke für die Rückmeldung!
Freut mich, dass den Fehler gefunden hast. Hatte ja eh nicht gedacht dass die Lager der Kardan was damit zutun hätten.
