Weil dadurch liefert die Pumpe einfach nur mehr Menge, geregelt wird aber der Druck in der RAIL.
Es macht aber Sinn, um das Potential zu nützen.
stimmt so nicht!
ein hpfp upgrade, fördert nicht mehr Benzinmenge, sondern der Benzindruck bleibt konstant, u bricht unter Last nicht zusammen!
der Druck, wird auch nicht in der Fuel Rail geregelt, sondern von der ECU.
in der Fuel Rail, sitzt lediglich das Fuel Pressure relief valve, welches dafür sorgt, dass es nicht zu Druck Spikes kommt, welche deine Injektoren zerstören könnten.
lg
