Hinten tiefer als vorne
  • Hallo zusammen,
    Ich habe meine Orginal Stoßdämpfer gegen die Bilstein b4 ersetzt diese ich fahre ich wie vorher auch mit den 30mm federn von Eibach. Jetzt ist das Auto hinten tiefer als wie vorne? Kann ich vorne noch was mit anderen federn versuchen das er da ein Stück wieder tiefer ist. Und wie kommt das Zustande durch neue Stoßdämpfer ?
  • Mein BK ist hinten auch minimal tiefer als vorne. Ich weis das du die Dämpfer getauscht hast deswegen sorry das ich frage aber sitzen die Federn vorne richtig in der Führung. Hatte das mal bei einem VAG als ich Federn selbst verbaut hatte das die nicht richtig in der Federaufnahme gesessen haben. Oder deine Federn sind „Müde“, das hatte ich wiederum bei einem meiner Chevy‘s. Das die Feder nicht mehr genügend Kraft hat. Spontan würde mir nix besseres einfallen.
    Es sei denn du hast es selbst schon gefunden.😅
    Mfg
    Daniel
