CX-7 - Wasser läuft irgendwo am Seitenairbag rein
  • Hallo Leute,
    bei uns regnet es schon seit einigen Tagen.
    Nun habe ich auf der Beifahrerseite eine riesen Wasserlache im Fussraum entdeckt.
    Oberhalb von der Seitenairbagleiste (A-Säule) - Über der Türe, tropft es runter und läuft die A-Säule runter (da wo der Airbag drin ist).
    Wenn ich dort oben die Verkleidung ein wenig zur Seite drücke, läufts Wasser raus.
    Das ist aber definitiv erst seit dem letzten Werkstattbesuch. Das war eine Rückrufaktion wegen Airbagproblemen.
    Nun meine Frage: Kann es sein das die dort was nicht richtig befestigt haben und es läuft nun vom Dach her rein? Türdichtungen sind es nicht.
    Und was könnte ich machen um selbst kurzfristig Abhilfe zu schaffen? Handtücher sind innerhalb einer Stunde komplett vollgesogen.
  • kann gut sein dass da ein Ablaufschlauch dahinter ist, sollte sich abklipsen lassen so eine Verkleidung.
    Normalerweise kenne ich das nur wenn der Wasserkasten mit Blättern etc. voll ist und kein Ablauf mehr gewährleistet ist.
    Ich würde dir eher empfehlen den Wagen in diese Werkstatt zu bringen, wenn es dadurch entstanden ist...
  • Zur Info: Es ist der Ablauf vom Schiebedach.
    Der Meister hat auf beiden Seiten Wasser rein gekippt und auf der Beifahrerseite ist es schlecht abgelaufen, hat sich gesammelt und ist dann quasi übergelaufen und an der Styropor Verkleidung runter ins Auto.
    Wenn das Auto komplett trocken ist, dann soll ich das nochmal ausprobieren und schauen obs dicht ist. Falls nicht dann kann auch der Schlauch selbst kaputt sein.
