Servus alle zusammen!
Hat zufällig noch jemand eine 3. Bremsleuchte vom US Spolier über?
Grüße Kurti
Grüße Kurti
Kannst jede von OEM nehmen... passen alle
Aber nur am Originalen Mazdaspeed-Spoiler!
Bei meinem Speedline-Nachbau ist diese deutlich länger
Ja genau das Problem habe ich jetzt auch... Hatte nämlich schon eine gebrauchte OEM Bremsleuchte besorgt aber hat leider nicht gepasst...
WhiteMPS´ler deine ist wohl auch defekt?
Jo, "wahr"...
Wollte ursprünglich die Innereien der originalen Bremsleuchte nehmen und in das Gehäuse des Nachbaus einbauen.
Habe dann aber einen ganz normalen, flexiblen LED-Stripe genommen, "rinjekloopt" und die Leuchtkraft war fast wie original. Hab´s erst mal so gelassen, irwann werde ich aber noch die originalen Innereien einbauen...
Ich weiß nicht ob es passt, aber ich habe vom 6er noch die dritte Bremsleuchte bei der das Gehäuse gebrochen ist. Der LED-Strip drin ist aber noch intakt. Ggf hilft das einen von euch weiter.
Vielen Dank PiT aber bei mir ist das Gehäuse auch leicht defekt...
