Trotzdem würde icg was dagegen machen. Weil das Problem ist das du auch dein getriebe beschädigst
psyposas BL MPS
So bleiben wird es auf Dauer auch nicht.
Wenn er zum Karossiebauer geht um hinten die Kanten zu legen, wird er rundum sonst nochmal 5mm höher geschraubt. Bei 325mm scheint das Problem ja nicht mehr unbedingt aufzutreten.
Moinmoin,
ein sehr schicker schwarzer MPS den du da hast Bekomme nun auch so einen und freue mich schon als wäre Weihnachten
Ich habe ein paar fragen zu dem Eonon GA9163K
https://www.eonon.com/Android-Car-GP…t.html?Catype=1
Lässt sich das plug&play verbauen, oder ist das eine grössere Sache?
Funzt alles vom Lenkrad noch, und die ganzen Knöpfe welche vorher am Armaturenbrett waren?
Hey.
Der Radiotausch ist soweit Plug & Play.
Du musst dir noch nen Platz für die GPS Maus suchen (ich hab die unter dem Center Speaker verbaut) und das war’s.
Die Lenkrad Tasten (lauter, leider, vor, zurück, Mode, Tempomat) funktionieren weiterhin.
Alles für die Freisprecheinrichtung geht nicht mehr und die Sprachsteuerung auch nicht mehr.
