Hoffentlich kann mir jemand von euch bei meinem Problem helfen.
Ich habe ein poltern beim Anfahren und wenn ich über Bodenwellen sowie Schlaglöcher fahre knallt es so extrem das man denken könnte das der Dämpfer durch den Dom will.
Ich habe folgendes schon gemacht:
Stabigummis getauscht
Koppelstangen getauscht
Traggelenke getauscht
Spurstangen getauscht
Spurstangenköpfe getauscht
Domlager getauscht
War ebenfalls auf einem Fahrwerk/Dämperprüfstand und es ergab ebenfalls nichts.
Es ist ein Mazda 3 BK MPS mit einem AP Gewindefahrwerk.
Der Dämpfer schlägt aufjedenfall durch weshalb auch immer. Die Dämper sind laut Fahrwerk/Dämpferprüfstand bei 85% also ist da alles ok. Habe das Fahrwerk nochmals ausgebaut und alles angeschaut aber finde den Fehler einfach nicht.
Hatte es im Forum schon mit einigen Leuten über da Thema und da kam das Thema auf das der Dämpfer in der Gewindefahrwerkspatrone eventuell locker ist aber das habe ich heute beim auseinanderlegen überprüft aber das sieht alles ganz gut aus. Hat jemand eine Ahnung was es sein könnte ? Gruß
