Frage an alle BL Fahrer, die ne VAST bzw. ne Simons Anlage verbaut haben:
Mein ESD dröhnt seit paar Wochen, wenn der Motor abtourt.
Bedeutet der Motor ist warm und der Auspuff auch (Außentemperaturen 0-8°C). Gibt man im Stand stoßartig gas auf ca. 2000rpm, fällt die Drehzahl relativ schnell wieder runter auf Standgas. Dabei gibts meist bei so 1200rpm ein blechernes Dröhnen, was aus der Mitte des Endschalldämpfers kommt.
Ich hatte erst die Vermutung, dass die Wolle der beiden äußeren Absorbtionskammern zugesetzt oder geschrumpft war und habe da shcon etwas nachgedämmt.
Jedoch kommt das Geräusch eher aus der mittleren Reflexionskammer.
Will jetzt hauptsächlich wissen, ob das Phänomen mehrere haben oder ob mein ESD wirklich hinüber ist.
Verbaut hab ich die VAST seit 5,5 Jahren und über 75tkm. Seit Frühjahr ist noch ein Metallkat statt einer Racepipe reingewandert.
Komischerweise ists im kalten Zutand nicht, da da auch die Drehzahl beim Kaltstart nicht so schlagartig fällt und scheinbar dieser Gasfluss nicht so krass unterbrochen wird...
