Kupplungsschaden/ Schlag im Schwungrad
  • Vorteil des EMS!
    -Starre verbindung, keine Federwirkung im Antriebsstrang. Getriebe und Lager sowie Wellen erhalten die volle Dröhnung.
    -Je nach Gewicht leicht erhöhrer Kraftstoffverbrauch
    -Je nach Gewicht, starke Motorbremse und ein geringeres Drehmoment da die Massenfliegkraft fehlt
    -Je nach Gehör und Art, leichte - starke Laufgeräusche, je mehr Zylinder je besser (ironie off) hört es sich an
    Nachteile des EMS.
    Geringere Verlustleistung, schnelleres hochdrehen
    Muss jeder selber wissen ;).
    Ich sage aber der TE hat KEIN PROBLEM mit dem ZMS ;).
    Aber jeder darf testen was er möchte ;). Darf auch jeder Teile tauschen wie er möchte. Wollte es nur gesagt haben ;).
  • Dann müsste es doch eigentlich auch im kalten Zustand sein.
    Doch. Weil auch der Nehmerzylinder im Motorraum ist, der irgendwann vom Motor angewärmt wird. Grad beim 3er höhrt man öfter von dessen Defekt, da er aus Kunststoff ist.
    Nachteile des EMS.
    Könntest du uns noch erläutern warum das deiner Meinung Nachteile sind?
  • Doch. Weil auch der Nehmerzylinder im Motorraum ist, der irgendwann vom Motor angewärmt wird. Grad beim 3er höhrt man öfter von dessen Defekt, da er aus Kunststoff ist.
    Genau so war es bei mir. Bei kaltem Motor ging es, aber je wärmer er wurde desto schlimmer würde es. Hab erst Geber getauscht. Das Problem war aber immer noch da. Erst als ich den Nehmer getauscht habe war es weg
  • - Deswegen hat man in der Kupplungsscheibe Torsionsfedern :winking_face_with_tongue:
    - Kraftstoffverbrauch ist bei dem Auto nicht relevant, jedenfalls bei mir nicht :winking_face_with_tongue:
    - Was man dann mehr will, Motor auf Leistung oder auf Drehmoment auslegen. Aber der Motor hat eh mehr Hub wie Bohrung, also eher Drehmoment (Leistung ist auch Materialschonender wie Drehmoment)
    - Geräusche nehme ich keine anderen war.
    Vorteile hast noch vergessen:
    Er kostet neu um ein Eck weniger
    Geht nicht wirklich kaputt.
    Wenn er verschlissen ist kann man nur den Reibbelag tauschen.
