Devil Emblem
  • Servus
    die Devil Embleme die bei Ebay vertickt werden, sollen ja beim BL nicht passen wegen der Wölbung an der Heckklappe. Kann man nicht einfach das Emblem biegen? Oder würden die Clipser dann nicht mehr in den Halter passen?
    Habe meine Embleme bearbeitet, aber voll verkackt. Neues Emblem beim freundlichen würde um die 35€ kosten. Die Devil Embleme nur paar Euro bei Ebay.... und wären schon fertig.
    8)
  • Kann dir nur sagen das ich so eins als erstes auch hatte, jedoch bekommst du nie wirklich beim biegen ne saubere Auflagefläche. Ich hab’s dann wieder runter gerissen und das OEM bearbeitet und lackiert. Passt perfekt. Das originale Emblem ist aufgrund der Linienführung auf der Rückseite einfach zu bearbeiten, so das beide Seiten identisch aussehen.
    Schwarz-weiß Bild ist das bearbeitete OEM und das bunte die schlechte Alternative von eBay, wish und co
    Du hast erst verloren, wenn du aufhörst es zu versuchen
    🔰 Standlich, Kennzeichen, Rückfahrlicht und gesamter Innenraum weiße LED/SMD
    🔰GPlus TIP
    🔰Simota Sportluftfiltermatte
    🔰GFB Respons BOV mit whistle Trump Aufsatz
    🔰TRS Abschleppschlaufe
    🔰weiße NSL
    🔰Mazda Emblem am Heck modifiziert
    🔰Mazda Schriftzug, Mazdaemblem Front & Heck mattschwarz
    🔰Resonanzkörper vom Luftfilterkasten entfernt
    🔰GT-Spec 3“ Catback
    🔰CS RP 3“
    🔰AGR Verschluss
    🔰AP Gewindefahrwerk
    🔰Heckdiffusor mattschwarz via Plastidip
  • man kann es schlecht erkennen, hätte damals das Bild von oben schießen müssen...
    🔰GPlus TIP
    🔰weiße NSL
    🔰GT-Spec 3“ Catback
    🔰CS RP 3“
    🔰AGR Verschluss
    🔰AP Gewindefahrwerk
  • Dadurch das es nicht mit der kompletten Fläche aufliegt, ja! Es steht mal hier und mal da was ab. Da du das manuelle biegen nicht zu 100 % hinbekommst.
    Daher wurde es abgerissen und dich das OEM bearbeitet. Was viel besser aussieht und bereits die Passform hat. Für mich waren dir EBay Dinger rausgeworfenes Geld.
    🔰GPlus TIP
    🔰weiße NSL
    🔰GT-Spec 3“ Catback
    🔰CS RP 3“
    🔰AGR Verschluss
    🔰AP Gewindefahrwerk
  • Ich habe das EBay Ding damals nur mit doppelseitigen Emblemklebeband wieder angeklebt. Das EBay Teil hat keine führungsbolzen und kann daher nicht gesteckt werden. Das originale wurde gesteckt und geklebt.
    🔰GPlus TIP
    🔰weiße NSL
    🔰GT-Spec 3“ Catback
    🔰CS RP 3“
    🔰AGR Verschluss
    🔰AP Gewindefahrwerk
  • Angeschliffen. Dann ungefähr 2-3 Schichten aufgetragen
    🔰GPlus TIP
    🔰weiße NSL
    🔰GT-Spec 3“ Catback
    🔰CS RP 3“
    🔰AGR Verschluss
    🔰AP Gewindefahrwerk
    🔰GPlus TIP
    🔰weiße NSL
    🔰GT-Spec 3“ Catback
    🔰CS RP 3“
    🔰AGR Verschluss
    🔰AP Gewindefahrwerk
  • Nein, so genau hab ich das da nicht genommen...bisher ist immer noch alles schick und das schon 1,5 Jahre. Ohne Grundierung und ohne Klarlack.
    Aber wenn ich es nochmal machen sollte, würde ich zumindest Klarlacken
    🔰GPlus TIP
    🔰weiße NSL
    🔰GT-Spec 3“ Catback
    🔰CS RP 3“
    🔰AGR Verschluss
    🔰AP Gewindefahrwerk
  • Sehr gut. Denke dann hole ich mir ein neues Emblem und versuche es nochmal... Danke dir 👌 schönen Abend weiterhin
    denke das wirklich die vernünftigere Variante. Dir auch nen schönen Abend 💪🏼
    🔰GPlus TIP
    🔰weiße NSL
    🔰GT-Spec 3“ Catback
    🔰CS RP 3“
    🔰AGR Verschluss
    🔰AP Gewindefahrwerk
    Ich hab noch ein schwarzes Evil M-Emblem hier, wenn du es mit Biegen mal probieren willst ;-).
    Du musst nur genau die Mitte treffen und es dann sauber um eine Kante / gerade Auflagefläche biegen. Wir haben das schon mehrmals an Kundenfahrzeugen so gemacht ;-).
    Mazda 3 MPS BL
    mit Teilen von K1, Wiseco, ACT, CorkSport, JBR, COBB, FU Performance, H&R, Sparco, EBC :whistling:
