hallo... mein mps 3 BL stottert am stand... klingt nach fehlzündung,.. ab und zu springt er auch schwer an und leiert ca. 2 sec. bis er anspringt... motor serie, kein leistungsverlust, zieht auch beim beschleunigen schön durch! vl. hat von euch schon wer das gleiche problem gehabt und kann mir sagen was der mps für leiden hat... danke im voraus✌
stottern standgas/springt schwer an
Servus.
Gibts Fehlercodes?
Hast die Zündkerzen schon geprüft (Elektroden-Abstand) bzw. erneuert?
mfg
nein noch nicht... werde ich mal machen... meinst kann ich die injektoren ausschließen??🤔
Keine Ahnung ohne die Laufleistung zu wissen.
Die würde ich so oder so machen.
AGR mal sauber gemacht? Das war mal bei mir das Problem. Danach ist er sofort wieder angesprungen
ist deiner am stand auch unruhig gelaufen?
wenn der motor kalt ist springt er eh sauber an... wenn ich wo ca. 10min. stehe, und will wieder starten leiert er ca. 2 sec... aber wenn ich ihn gleich wieder aus mach, startet er wieder normal...
Extrem schlechter start (Problem behoben)
Hier ist doch mein Thread dazu -
von wo bekomm ich die blatten dass ich das agr zumachen kann??
kann dir agr platten und stopfen schicken wenn du möchtest
Habe auch noch platten und verschlussschrauben da
Wenn es hängt wäre es trotzdem sinnvoll mal zu reinigen. Selbst wenn verschlossen wird oder du es elektrisch absteckst.
danke... hab schon was zum zumachen... hoffendlich hilft es...
soo... problem behoben.... AGR zu gemacht... springt jetzt wieder super an und läuft wieder sauber... danke!!!
Freut mich!
Danke für die Rückmeldung....
