Hallo suche das obere Kühlergrill!
Hat jemand was abzugeben??
Mfg
Mfg
Hallo, habe einen Grill da. Leider ohne Emblem und in Silber.
Gruß Toli
Um es wieder aufzugreifen....
Bräuchte auch so einen Grill.... hat jemand einen?
Bzw. hat jemand Erfahrung mit den Von "Ali" aus China...? muss man da noch was bohren?
Kann man die gleich folieren oder muss ich die noch vorher lackieren lassen?
zeig mal welchen du meinst von Ali?
Musst halt generell aufpassen dass er nicht für den normalen 6er ist
https://de.aliexpress.com/i/32935234013.html
Lt Beschreibung:
Malerei ist erforderlich.
Es hat keine pre-gebohrt montage löcher.
Modifikationen werden erforderlich
Würd mich interessieren ob da viel zum anpassen ist
Du brauchst bestimmt schonmal die Löcher oben an den beiden Halteflächen links und rechts.
Genau so ist es, zudem muss die unterseite mit der Stossstange verklebt werden.
Gleich folieren wird nicht funktionieren denke ich, etwas feinschleifen und grundieren wäre zumindest vorteilhaft.
Oder eben lackieren lassen, da der Grill dann mehr oder weniger Permanent montiert ist.
Hätte so einen (gebraucht) da. Würde den für kleines Geld hergeben.
PN falls Interesse.
