Hallo meine Batterie hält scheinbar die Spannung nicht mehr, kann es sein dass dadurch der Motor nicht richtig zündet und ruckler entstehen?
Die Batterie wird geladen, das passt alles aber die Spannung wird nicht gehalten.
Habe nämlich während der Fahrt ruckler mit komplettem Drehzahl abfall. Drehzahlmesser fällt plötzlich auf null. Sowie Geschwindigkeit, nichts geht mehr, nach 3-5 Sekunden fängt er sich wieder und steht wieder bei der Geschwindigkeit wo ich eben gerade bin. Da ich nun schon so viel getauscht habe wollte ich Mal in Richtung Elektronik schauen. Kennt jemand dieses Phänomen?
