Hy,
Habe ein " Klong " Geräusch beim Kupplung treten. Ist mir Mal zwischen durch aufgefallen. Was ist das?
Hy,
Ist es am Stand oder beim Fahren?
Läuft der Motor?
Im Stand wenn der Motor läuft
Hörst du das im Innenraum?
Ist es auch vorhanden, wenn der Motor nicht läuft?
Ja im Innenraum und außen. Weiß nicht ob wenn der Motor aus ist. Muss ich Mal schauen
Schau einmal.
Ja ist auch wenn der Motor aus ist. Klingt wie Metall auf Metall.
Wenn es wirklich nur bei treten oder loslassen des Kupplungspedals ist, kann es nur von der Kupplung oder dem Ausrückmechanismus sein.
Teste folgendes mit einer zweiten Person:
- Motor aus
- Motorhaube auf
- lass die Person ein und auskuppeln und versuche die Geräusche im Motorraum zu lokalisieren
Wenn nichts zu finden, prüfen ob die Geräusche nicht vom Pedal selbst kommen.
Ist das Geräusch schon immer, seit Du das Auto hast?
Weist Du zufällig ob ne andere Kupplung verbaut ist?
Evtl spießt bei der Druckplatte etwas, oder das Ausrücklager zur Druckplatte, oder die Ausrückgabel irgendwo.
Wenn das Geräusch vom Motorraum kommt. Aber das hört man ja wenns vom Pedal kommen würde.
Man hört es im Innenraum und außen wenn man neben dem Auto steht. Also im Motorraum auch. Aber wie gesagt es ist nicht übertrieben laut ich denke Mal wer es nicht weiß nimmt es nicht wahr. Also bei der Fahrt hört man nichts.
Würde trotzdem vorschlagen, es genauer lokalisieren zu versuchen.
Dann dürfte es nicht dramatisch sein.
