Suche 4 Zündspulen die funktionieren, am liebsten erstmal testweise, will schauen ob meine defekt sind. Falls es an den Spulen liegt würde ich sie dann auch bezahlen. Gruß
![](https://mazda-mps.de/wsc/images/avatars/a1/510-a17e07159d05ecf9178682423cfc3262cf9c3d58.jpg)
Zündspulen
- MPS Teile
Namalu -
16. Februar 2018 um 16:26
Die kannst doch durchmessen lassen.
Wie geht das? Macht das die Werkstatt? Warum tauscht die jeder auf Verdacht wenn man das Messen kann?! Gruß
Jeder tauscht Spulen auf Verdacht ? Wäre mir neu
Sind hier ja nicht im .:R Forum.
Getauscht wird doch nur von Zylinder zu Zylinder, um zu sehen ob der Fehler mit wandert.
Geht doch meist nur eine defekt und nicht gleich alle 4. -
Ja schon aber wenn die mkl nicht angeht und kein Fehler hinterlegt ist weiß man ja nicht welche nicht funktioniert. Die werfen nur einen Fehler wenn sie richtig defekt sind. Also in meinem Fall bringt nur ein kompletter Tausch was um zu schauen ob das überhaupt das Problem ist.
