CorkSport Stage 2 Short Ram Intake (SRI)
- MPS Teile
Fonsi -
15. Dezember 2017 um 16:25 -
Geschlossen
hi Matthias, verkaufst du das set auch ohne die TIP?
Hab mir damals einfach nen kleinen stopfen aus Alu gedreht, reingesteckt und mit dichtungsband abgedichtet. Hält absolut dicht und war keine große sache
Ich bin auch ne Zeit so gefahren.
Hatte den Anschluss am Wellenschlauch dicht gemacht.
Kann man auf alle fälle machen. -
zunächst: die TIP passt bei beiden Modellen. Lediglich die Stelle wo die ventildeckelentlüftung der ansaugluft bei geführt wird, ist direkt in dieser inlet Pipe (Bild oben).
Original ist die Stelle in dem gummiverbindungstück (elbow) zwischen luftfilterkasten und inlet Pipe.
Wie SDtuning schon schrieb, kann man dann den anschluss an dem gummiverbindungsstück dicht machen oder wie ich direkt an der inlet pipe.Eine plug and play Lösung gibt's natürlich auch z.b bei japspeed.com für 169€
Würde dir aber raten bei eBay die Augen offen zu halten. -
Genau.
Die Teile sind auch schon verkauft, bei der TIP warte ich nur noch auf Abholung. Danach kann dann geschlossen werden ;-).
okay danke da schau ich mal.
Verkauft, kann geschlossen werden.
