Mein Verstärker gibt den Geist auf, zwar hört man noch alles aber ein geklacker aus allen Lautsprechern
Kennt einer der den reparieren kann oder hat einer ein Verstärker nach Umbau zu viel?
![](https://mazda-mps.de/wsc/images/avatars/24/487-2429be861ff004e89cd0c066c90e01ed2fe974e6.jpg)
BL Bose Verstärker hinüber was nun?
Liegt es überhaupt an der Endstufe oder haben die Lautsprecher evtl einen weg?
Weil wenn, dann geben die Endstufen den Dienst schlagartig auf und da hörst garnix mehr.
Geklacker klingt eher nach nem mechanischen Defekt, wenns auch merkwürdigeweise bei allen auftritt.
Was sogar eher noch in Erwägung ziehbar wäre, wäre das Radio.
Kann ebenso nen Wackelkontakt sein, Ursachen gibts viele.Du musst erstmal die Ursache finden und nicht blindlinks versuchen Teile zu tauschen
Ich nehme an das dieses geklacker von einem Kondensator kommt der immer wieder kurzzeitig einen Kurzschluss verursacht und das weiter an die Prozesoren leitet. Die wiederum verstärken das falsche Signal und Leiten das weiter an die Lautsprecher. Ja das könnte auch vom Radio kommen, aber bei ausgeschaltetem Radio sollte dann auch das Geräusch verschwinden. Wenn es vom Radio komme sollte. Leider arbeitet aber der Verstärker wegen Warntönen, Telefon etc weiter und die Geräusche bleiben bei ausgeschaltetem Radio. Ich bräuchte ein Aufbau damit den Verstärker im laufendem Zustand mit dem Oszi prüfen könnte, habe ich aber leider nicht
