Hallo,
So wollte eben ne Runde drehen, als erstes funktionierte die Fernbedinung nicht mehr, weder auf noch zu, geht nichts.
Auto per Schlüssel aufgemacht und angelassen ging ohne Probleme.
Als 2. fiel mir die Warnleuchte auf mit dem roten Ausrufezeichen, die nach lösen der Handbremse nicht erloschen ist.Bremsflüssigkeit ist genug drin und die Bremsen an sich sind auch noch ok.
Als 3. Problem stellte sich heraus das die Klimaanlage nicht mehr funktioniert.
Gestern das Auo abgestellt und da hat noch alles sehr gut funktioniert.
Kann das ein Marder verursacht haben und oder an 1-2 Sicherungen liegen....
Die 3 Sachen können ja normalerweise nicht über Nacht kaputt gehen...
Gruß Jens
