ist der Gummiring einfach über das Gewinde einer schraube gestülpt? Der sitzt doch da garnicht fest genug drin wie in einer Nut oder? Wenn man das Teil in die bohrungreinschiebt kann der Ring sich dann über das Gewinde hinweg ganz nach oben stülpen direkt unter die metallplatte und dann wird es eventuell nicht richtig dicht. Ich denke schon das man da 2 Dichtungen nehmen muss bei dir. Mfg
![](https://mazda-mps.de/wsc/images/avatars/e4/509-e48d900c14d2034680c8cc0b486ffc15b62ae746.jpg)
Ausgleichswellen entfernen
Erstens ist es doch völlig unerheblich ob der Dichtring in 3,5mm tiefe oder in 4,5mm tiefe Abdichtet,verschlossen ist verschlossen...
Ja der ist übergestülpt, der ist vom Innendruchmesser her 2mm kleiner als die Schraube und zudem drückt der Ölstrom auf ihn drauf so das er noch mehr gegen das Blech gedrückt wird. Also wird dieser sich nicht von allein Lösen.Desweiteren musst du ja kein Verschluss von mir kaufen, kannst gern selbst was bauen oder ihn bei MME oder in den Staaten bestellen.
