Das is ja die Frage.. Sollen beide Hülsen gleich sein?
6MPS Corksport RMM
Das kann ich dir nicht genau sagen, schaut aber fast eindeutig aus
Laut Montageanleitung sind beidseitig 17er Köpfe muss aber nicht heißen das der Bolzen nicht trotzdem dicker ist.Schaut man sich das Produktbild genauer an Sieht es aber so aus das eine Hülse Größer ist.
Bevor ich es zurück schicke, mach ich noch ein Foto mit den Innenmaßen der Hülsen. Vielleicht kann wer Vergleichswerte liefern...
So, ich habe mehrere Mesuungen gemacht und komme im Schnitt zu diesen Ergebnissen:
- kleine Seite: 12,80 mm
- große Seite: 14,12 mm
so hat das ausgesehen.
Hat schon irgendwer die Maße gegenprüfen können?
Ich habe gerade eben Corksport angeschrieben:
Zitat von T.S.
Hello.I have bought from a dealer in Germany your product (Mazdaspeed 6 Rear Motor Mount). My problem is that the RMM does not fit. The original screw does not fit through the thinner side of the RMM. My workshop/garage and many friends (Mazdaspeed enthusiasts) are at a loss. So there is now only a question that can be answered hopefully. What is the inner diameter of the holes / sleeves? Having a dimension I could then exclude the past, possible error.
Thank you very much for your effort.
@Chris@MME: Wenn sich bis zum Wochenende nichts tut, dann müssen wir mal per PN oder FB überlegen, was wir machen.
Vielleicht wäre noch eine direkte Anfrage an Corksport sinnvoll (mit umgerechneten Maßen). -
Nach einer Woche E-Mail-Verkehr mit Corksport, haben sie endlich die Maße rausgerückt.
Die dünnere Seite hat laut Foto von Corksport umgerechnet einen Innendurchmesser von 14,224 mm und die dicke Seite 12,954.
Ich hatte ja für die dünnere Seite 12,8 mm und für die dicke Seite 14,12 mm gemessen.
Es sieht also so aus, als ob die Hülsen vertauscht wurden.Ich Corksport dünne Seite 12,8 mm 14,224 mm Dicke Seite 14,12 mm 12,954 mm -
sag ich ja...dann hätte das auch gepasst ! Na dann schick das mal zurück.
Na dann ist die Sache doch mehr als klar.
Ein neues habe ich schon Bestellt.
Schick mir das falsche zurück wird natürlich ausgetauscht -
super Chris ! TOP
Danke Chris! Ich schicke es nächste Woche los.
@Chris@MME: Das alte RMM habe ich dir ja vor einiger Zeit zurück geschickt; gibt es schon ein ungefähren Liefertermin für das Austauschteil?
Thorsten
HAllo Thorsten,
ja geht im laufe der nächsten Woche bei Corksport los, war nicht auf Lager daher hat es länger gedauert.
Ok, danke!
SO neues RMM heute endlich angekommen.
Geht morgen früh gleich noch in die Packstation da ich morgen auf Messe bin. -
Ist angekommen und die Maße sehen auch besser aus. Wenn es eingebaut ist, dann melde ich mich.
Was lange währt wird endlich gut. Es passt, ist eingebaut und ich kann endlich besser Schalten.
