Gibt es eigentlich noch irgendwo die Einbauanleitung von der Kofferraumstrebe ausm .net Forum?
Grüße Dave
Grüße Dave
Glaube die von Andi stellst du erstmal auf Handfest an und dann nochmal ne viertelste Umdrehung.
Oder willst den gesamten Einbau? Eigtl ist das relativ leicht
Die Anleitung war damals von und mit mir ;)!
Wenn du was wissen willst, frag einfach, der Einbau ist aber Easy!
Ok dann probier Ichs mal auf eigene Faust, ich weiß die Bilder waren damals von deinem 3er mit dem schmutzigen Kofferraum
Hintere Plastikverkleidung ausbauen(die zur Schürze) geclipst, bzw mit Steck-Dings fixiert
diese Verkeldiung oberhalb vom Gurt entfernen
Beim BL zum Beispiel reicht es dann die hintere große Verkleidung nur am Ende richtung Schürze zu lösen, dann kannste die etwas rüberdrücken und kommst an die Schrauben der Winkel ran, wo die Strebe hin soll
