Total Mps - High Density TMIC
Top also das gleiche hast du gemacht was ich vor habe. Will so an die 350 ps ran. Habe den s3 auch schon bestellt. Und nun auch den tmic^^.
Mit dem tmic machst du auf jeden Fall nichts falsch
Habe ich das richtig verstanden.
Der hier:
http://www.total-mps.co.uk/mazda-3-mps-10…erfections.htmlIst der selbe wie der hier:
http://total-mps.co.uk/total-mps-high…ntercooler.htmlNur das der obere leichte optische Mängel hat?
Der hier:
Absolut korrekt
Heute ist er gekommen ging echt ratz fatz. Und ich glaube die haben sich vergriffen^^. Da ist nichts absolut nichts mit. Also zumindest nichts gefunden.
Habt ihr mal probiert ob man die OEM Abdeckung wirklich nicht drauf bekommt?
Mit ein wenig Anpassung sollte die OEM Abdeckung drauf passen.
Na dann bin ich mal gespannt meiner is noch nich da aber am montag stand shipped da
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
4 Löcher bohren und dann sollte es passen.
Soo an meinem is auch optisch nix zu sehen ♡♡nächste woche wird er eingebaut!
und hat schon wer die original abdeckung dran und kann die aussage von Esche bestätigen?
Bin grade dabei einen rahmen zu bauen aus alu der dann erst auf die 4 vorhandenen Löcher geschraubt wird und dort kommt dann die oem Abdeckung drauf sobald der fertig ist melde ich mich. Wird dann auch für die ets lader und so angepasst
Darf ich fragen was das teil genau bringt? Also wofür es gut ist?
Lg Michi
meinst den LLK ?
Das Total Mps Tm..?
http://total-mps.co.uk/total-mps-high…ntercooler.htmlBin neu auf der Turbo Ebene
Der neue Ladeluftkühler hat ne besser Kühlwirung, weil er unter anderm dicker ist und ne bessere Kühlstruktur scheinbar hat. AUsserdem weniger Gegendruck. Heißt du entlastest den Lader zusätzlich. Ist zumindest beim CS TMIC so
