Anscheinend nur am Lieferschein.
Eonon D5151 7 Inch Digital Touch Screen Car DVD Player
komisch, woher weiß dann Eonon, dass bei meinem Gerät das nicht funktioniert.
Ich aber meinen D5151z über Ebay gekauft.Sehr schade das Ganze.
Nachtrag:
SysteminfoHier steht halt Xidr17.04.2014. Shitt. WEnn dieses Datum maßgebend ist.
Du hast aber das Z-Modell mit dem neuen UI. Hier geht's und ging noch nie. NUR beim D5151 ab Sept.2014 funkt das DAB Modul.
Das D5151 und das D5151Z sind beide für den BK, aber unterschiedliche Radios.
Deshalb ja meine Frage ... DAB+ ist beim D5151Z optional lt. Bedienungsanleitung.
Wenn optional, dann irgendwie vorbereitet.Frage:
Wie läßt sich das D5151Z auf DAB+ nachrüsten ?
Oder kann evtl. der Eingang für DTV genutzt werden ? -
Laut Bedienungsanleitung ja, bei der Produktbeschreibung finde ich aber nichts in Richtung DAB+ und D5151Z.
Ich weis ja nicht wie du das siehst, aber eine Produktbeschreibung sieht für mich mehr nach Werbung aus und eine Bedienungsanleitung trifft schon mehr das Machbare des Produkts an sich (eben auch mit den optionalen Möglichkeiten).
Wäre das vielleicht einer Alternative?
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/DAB/K…ita::26297.htmlAber ob das mit dem Eonon D5151z kompatibel ist?
Und 200 Euronen ist halt schon ein Wort.Wenn bloß der Radioempfang nicht so hundsmiserabel wäre..
Nachtrag
Oder kann man was in den hintern USB-Slot stecken?
Für den Laptop gibt es doch so USB-Sticks die dann DAB+ am Laptop ermöglichen!
So ein Art Workaround. -
Was das angeht, gibt es deutlich günstigere DAB+ Nachrüstgeräte
http://digitalradio.de/index.php/de/digitalradios-geraete
Hier würde ich das günstigte portable Gerät nehmen und via Klinke über das Radio wiedergeben.
Gruss
Ich habe auch was gefunden. Leider nicht für Mazda
http://www.dension.com/de/produkt/dab…adio-empfaengerHier ein Video dazu
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.oder das hier.
http://www.pcwelt.de/ratgeber/DAB-i…io-9526593.htmlLetzteres soll nach dem Bericht einen guten Empfang haben, jedoch keine Möglichkeit Sender zu speichern.
Und das ohne Antenne?!Welchen genau meintest du?
Hi zusammen,
hier hat auch jemand das D5151z und schlechten Radioempfang.
Leider ist mein Englisch nicht gut genug um das zu verstehen.
http://www.mazda3forums.com/showthread.php?t=673857Ist da eine Lösung offeriert worden?
Kann es vielleicht am Antennenstab liegen?
Wenn ich es richtig verstanden habe liegt es daran dass wir eine aktive Antenne haben die mit 12V versorgt wird und diese beim Eonon fehlen. Man müsste rausfinden welche Ader für die 12V Spannungsversorgung für die Antenne ist dann sollte der Empfang besser werden.
Gruss
das läß ja hoffen.
Wenn du die Anfrage auf englisch schreiben könntest würde ich diese weiterleiten an den Support vielleicht haben wir Glück und es gibt eine brauchbare Lösung -
Hallo zusammen,
ich habe mir folgendes Teil gekauft
http://www.amazon.de/gp/product/B00…ailpage_o00_s01Vorteil
- DAs gerät über den Aux Eingang angeschlossen (natürlich wieder sämtliche Finger aufgerissen, bevor ich bemerkte man muss eigentlich nur 4 schrauben lösen)
- Der TechniSat DigitRadio mobil ist so kleine, dass er wunderbar in Aschenbecher passt.
- Schön ist auch, dass man die Sender speichern kann und sichern, Unlock, so dass der Lieblingssänder nicht verändert werden kann.
- Ebenso nett, das Gerät kann man über einen USB-Anschluss permanent an Spannung lassen.
- D5151z auf Aux gestellt -> Ich hörte DAB+
Nachteil
- Der Empfang, ist wie zu erwarten miserabel. Permanent verliert es den Sender
- Man muss den D5151z voll aufdrehen, damit man was hört. Durch diese voll aufdrehen hat man aber wieder ein Rauschen.
Fazit.
Nicht zu gebrauchen. Schade -
Hat das Ding keine Lautstärkeregelung ?
HI,
doch doch. Auch voll aufgedreht.
Wau schau mal was ich in diesem Moment von Eonon bekommen habe.
Dear customer,
thanks for your email.
And your head unit is release in 2015.
If then head unit D5151 can fit V0036, it should have No 27.Your head unit doesn't have . And you needn't to check whether you have DAB function. We have confirmed that the head unit has no DAB function.
And we check with the tech. If the DAB box has AUX audio output and you can connect the AUX audio output to the audio input cable of the D5151Z. You can't connect the DAB to the head unit in other way because they can't fit.
The head unit D5151Z can't show the information of DAB. The head unit has no DAB model in it.
Thanks very much for your understanding.
best regards
Alice from EONONHabe ich jetzt Glück gehabt? Denn ich habe die Anschlüsse auf Bild eonon2. Bei mir heißt der aber nicht 27 sondern 15
Die Anschlüsse sind an jedem EOnon dran, ist ein spezieller Stecker. Aber bei den Nich DAB fähigen Geräten für was anderes gedacht.
Wegen der Spannungsversorgung an der Antenne. Das Eonon hat doch an dem Antennenanschluß eine Buchse für eine Antennensteuerung. Wenn man dort eine Phantomeinspeisung dran hängt, sollte das doch gehen oder?
@gutschein , mit deinem Modell geht das nicht .. gib es auf
Die Einheit des D5151Z kann keine DAB Informationen anzeigen. Die Einheit hat kein DAB Modul eingebaut.If then head unit D5151 can fit V0036, it should have No 27.
Ob das V0036 mit dem D5151 verwendet werden kann, sollte es die nummer 27 haben.Gruss
Vielen Dank für die Übersetzung.
Dann halt aus der Traum.
Hoffentlich funktioniert Plan B, dass mit der Spannung an der Antenne freischalten. -
Das werde ich am Freitag mal in Angriff nehmen.
