Fehler P0012 und P0234
  • Hallo Jungs, hab ein Problem mit meinem CX-7 2.3 Turbo (Baujahr 2007) und zwar es kommen immer wieder Fehlercodes P0012 und P0234 nach einer Fahrstrecke von 39 Km und immer in dieser Kombination. Im Leerlauf kommen diese Fehler nicht, nur während der Fahrt. Habe daraufhin VVT ersetzt und am Turbo war ein kleiner Schlauch lose, hab ihn befestigt, aber die Fehler sind immer noch da. Und was ich merkwürdig finde, dass diese Fehler nach exakt gleiche Streckenlänge (nämlich 39 Km) wiederkommen. Ich komme einfach nicht mehr weiter... Steuerzeiten habe ich bereits überprüft, sie stimmen. Ich weiß nicht was ich noch machen soll. Bin für jeden Rat dankbar.
    Vorgeschichte vom Wagen: ich hab ihn mit Motorschaden gekauft, es müssten lediglich Pleuellager getauscht werden. Beim auseinandernehmen fiel mir auf, dass die Kurbelwelle war auch hin sowie auch die Nockenwellen. Kurbelwelle nachschleifen war nicht mehr drin, sie war bereits auf Mindestmaß geschliffen. Hab diese Teile gebraucht gekauft (ich bin leider kein Millionär) und da ich schon dabei war hab gleich neue Kette mit allem was dazugehört gekauft und ersetzt.
  • Folgende Möglichkeiten für P0012 (Infos aus englischen Facebook Gruppen, keine Garantie):
    - Nockenwellen Sensor, Kurbelwellensensor
    - VVT bekommt keinen Öldruck, weil der kleine Filter zu ist.
    - Öl Druck Probleme generell
    P0234:
    - Ladedruckregler überprüfen
    - MAP Sensor überprüfen
    39km entsprechen wahrscheinlich einem Drive Cycle, sodass die Bedingungen für den Fehlercode getriggert sind. (Siehe Foto)
  • Abend MPS-Freunde,
    Ich hab seit kurzem (04/24) einen BK MPS
    Bisher war alles super.
    Doch jetzt habe ich einproblem.
    Der Vorbesitzer hatte ein Nachkat Ersatzrohr drin, ich hab es vor einer Woche gegen den Originalen KAT (Gebraucht) getauscht.
    Seitdem habe ich Probleme im Kaltstart, er geht kurz nachdem Start fast wieder aus, fängt sich aber kurz davor, läuft dann aber sehr schwankend bis er warm ist.
    Habe versucht mit Delphi Fehler auszulesen, kein Erfolg.
    Bloß das er nach dem auslesen und löschen 2er Fehler die nichts mit dem Motor zutun hatten. Weiß/blau gequalmt hatte. ( hatte ich kurz nachdem kauf auch einmal nachdem Fehler auslesen mit einem anderen Programm).
    vielleicht kann mir jemand helfen
